查看: 107|回复: 0
帕萨特烧机油怎么处理,帕萨特烧机油要大修吗
发表于 2025-9-28 10:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帕萨特烧机油情况如果比较严重,就要让专业的维修人员进行检测,一般都是要拆发动机大修的,如果发动机烧机油情况较为轻微,则不用大修,可以通过使用合适的机油、机滤的方法减少烧机油的情况出现。
    机油或多或少都会有所消耗,只是明显不明显的问题,一般来说每5000公里消耗1升机油是属于正常情况的,超过这个标准就要注意了,看是否出现以下这些情况。
    1排气管内很黑
    先将排气管内壁擦拭干净,过一周时间再次擦拭,如果发现排气管内很黑,就表示车辆有烧机油的现象。
    2早晨冷车启动时冒蓝烟
    早晨冷车启动时注意观察排气管出口,刚启动时如果排气管冒出了蓝烟,那就说明车辆烧机油了,这种方法最好两个人配合完成,一个人启动车辆,另一个人负责观察。因为冒蓝烟的时间很短,而且只有在车辆长时间放置以后才会出现。
    3大油门时冒蓝烟
    当车辆急加速或原地轰油门时出现冒蓝烟现象,而怠速时基本没有,这种情况说明车辆烧机油,而且已经比较严重了,应尽快维修。
    4机油注入口冒蓝烟
    如果车辆除了排气口,机油注入口也开始冒蓝烟,说明此症状已经到达中晚期了,烧机油的情况非常严重,需要尽快就医,以免造成更大的损伤。
    汽缸的密封性差是造成烧机油的主要原因。主要是活塞与缸壁间的配合间隙过大、活塞环的安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象。尽可能选择品质好的机油,老旧车辆可适当选用粘度稍大的机油来增加活塞、缸壁间的密封性,长时间使用矿物质机油,改用全合成机油后也容易出现密封不严的情况。勤检查机油标尺,定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,选择原厂的机油等,都可有效避免烧机油现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157668.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.100591 second(s), 20 queries .
