查看: 126|回复: 0
大众速腾刹车异响,新速腾刹车异响怎么办
发表于 2025-9-28 10:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾刹车异响首先认真听下异响的声音是什么样的,然后对应以下故障;
    1、如果是尖锐叫声,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。
    2、如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。
    3、如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。
    如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157718.html
GMT+8, 2026-11-15 20:26 , Processed in 0.108261 second(s), 20 queries .
