查看: 138|回复: 0
大众途观l打开空调异响,途观l开空调起步异响
发表于 2025-9-28 10:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观l开空调异响的原因及其解决办法:
    1,途观l空调压缩机异响
    空调压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高,异响为常见的故障。
    引起压缩机异响的原因很多。例如压缩机电磁离合器损坏,或压缩机内部磨损严重等均可产生异响。
      2,压缩机电磁离合器是出现异响的常见部位
    压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。
      3,压缩机传动胶带的松紧度也直接影响着电磁离合器的寿命
    传动胶带过松,电磁离合器就容易出现打滑;传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。传动胶带松紧度不当时,轻则会引起压缩机不工作,重则会引起压缩机的损坏。当传动胶带工作时,如果压缩机带轮以及发电机带轮不在同一个平面内,就会降低传动胶带或压缩机的寿命。
      4,电磁离合器的反复吸合也会造成压缩机出现异响
    例如发电机的发电量不足,空调系统压力过高,或者发动机负荷过大,这些都会造成电磁离合器的反复吸合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157743.html
GMT+8, 2026-11-14 16:10 , Processed in 0.061764 second(s), 20 queries .
