查看: 111|回复: 0
宝马m2c有没有碳纤维车顶
发表于 2025-9-28 10:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马m2c是沒有碳纤维车顶的。宝马m2c是宝马m2雷霆版。宝马m2c是宝马旗下的一辆跑车,这一款车的长宽高分别是4476毫米(mm),1854毫米(mm),1423毫米(mm),轴距为2693毫米(mm)。宝马m2c是一辆双门四座跑车。
宝马m2c使用的是一辆3.0升双涡轮增压直列六缸发动机,这款发动机的最大功率是302kw,最大功率转速为5230到7000转每分钟,最大扭矩为550牛米,最大扭矩转速为2350到5230转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   使用双离合变速器可以提高汽车的操控性。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
宝马m2c的前悬架使用的是双球节独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双球节悬架可以抑制提高汽车的操控性,而且可以提高转向精准性。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性也可以提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157744.html
GMT+8, 2026-11-14 15:32 , Processed in 0.201321 second(s), 20 queries .
