查看: 158|回复: 0
林肯冒险家是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 10:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
林肯冒险家有前驱版车型也有四驱版车型,这一款车的四驱系统并非全系标配的。林肯冒险家是林肯旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4615毫米(mm),1887毫米(mm),1630毫米(mm),轴距为2711毫米(mm)。
林肯冒险家使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是180kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为390牛米,最大扭矩转速为2500到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
林肯冒险家的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
麦弗逊悬架是一种结构简单的独立悬架,这样的悬架的结构是十分简单的,而且这样的悬架的成本同样是比较低的。
麦弗逊悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架占用的空间是十分小的。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构是比较复杂的,而且这样的悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157669.html
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.097358 second(s), 20 queries .
