查看: 108|回复: 0
现代朗动底盘生锈问题,朗动底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对现代朗动底盘生锈问题处理方法为每一年给汽车底盘进行一次全新喷漆,就能够在最大程度上防止汽车底盘的氧化和老化。
    底盘养护:
    1.底盘护理防止生锈。车辆下侧在经过积水等地时容易弄脏并导致生锈。其中,底盘作为和地面最贴近的部位,受影响也最为明显。在此情况下,不妨给底盘做一个清洁和防锈处理。另外,没有进行过底盘封塑的车辆也可以做一次,这也是维护底盘较好的办法。
    2.刮风下雨时别给爱车“穿衣”。不少车主都有给爱车套上一件车衣的习惯,希望借此减少外界环境对汽车表面造成的伤害。事实上,在风和日丽的时候,的确可以有防尘、防晒、防酸雨等作用,但一旦遭遇刮风下雨的时候,“车衣”反而可能会对爱车带来更大的伤害。在刮风时,车衣往往会在风力的作用下仿佛拍打车身,对车漆造成伤害。此外,如果有沙子被吹入车衣内,往往会在车身上划出无数细小的划痕,所以这种保护往往也是得不偿失的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157599.html
GMT+8, 2026-11-14 15:48 , Processed in 0.069929 second(s), 20 queries .
