查看: 78|回复: 0
斯柯达明锐是什么平台的
发表于 2025-9-28 10:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐是基于大众的mqb平台打造的,这是斯柯达旗下的一辆紧凑型汽车。斯柯达明锐的长宽高分别是4675毫米(mm),1814毫米(mm),1460毫米(mm),轴距为2686毫米(mm)。斯柯达明锐一共使用的是三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。
1.2升涡轮增压发动机具有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1800到3700转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
1.5升自然吸气发动机具有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发电机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   斯柯达明锐的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157592.html
GMT+8, 2026-11-14 14:11 , Processed in 0.062529 second(s), 20 queries .
