查看: 74|回复: 0
奔驰防冻液多久换一次合适 奔驰防冻液什么颜色
发表于 2025-9-28 10:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位奔驰e300的车主说,我车跑了6万出头,第6次保养,可是这次还是没让我更换防冻液,听别人说一般都是2年或4万公里就换了,我这都6万了,奔驰车的防冻液到底多久换一次呢?
回复:
对于奔驰车原厂防冻液的更换时间,不同车型、甚至同车型不同代的车型都是有区别的,有2年4万公里的,有3年6万公里的,还有4年10万公里的,还有10年20万公里的,还有15年25万公里的。
   奔驰防冻液在哪个位置
需要说明的是,一般防冻液使用年限是2、3年或4-6万公里,对于后面这4年10万公里、10年20万公里、15年25万公里用的是奔驰原厂长效防冻液。
奔驰防冻液什么颜色
奔驰车大概从2014年中旬开始普及长效防冻液,从颜色来看是红色的,而之前的车型一般是使用蓝色防冻液,更换周期会短很多,所以这两种颜色的防冻液是不能混用的。
小贴士:
1、奔驰原厂长效防冻液为啥能用那么久?
按常识来说,防冻液由水、防冻剂、添加剂三部分组成,防冻液的作用不仅仅是冬天防冻,还有防水垢、防腐蚀的作用,这就是里边添加剂起的作用,那随着车辆的使用,添加剂总有用完的时候。所以要想长效,只能增多添加剂了,这应该也是奔驰原厂长效防冻液较贵的原因之一吧。
2、奔驰原厂防冻液需要加水吗?
答案是需要的,原厂高浓度的防冻液冰点还是有点高,要添加一半的水,也就是防冻液与水的混合比例是1:1,这样防冻液的冰点可以达到【-37℃】。
3、关于奔驰红色/蓝色防冻液
奔驰原厂防冻液都是来自巴斯夫品牌,具体型号分g48和g40。大概从2014年6月开始,之后的奔驰车都是使用g40的防冻液,这款防冻液是红色的。也就是说2014年6月之前用的是g48的防冻液了,这款防冻液是蓝色的。如果想g48转g40,在使用之前,记得对冷却系统用清水清洗一遍,不建议混合使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157606.html
GMT+8, 2026-11-14 13:25 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
