查看: 71|回复: 0
轩逸无钥匙进入故障,新轩逸无钥匙进入失效
发表于 2025-9-28 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轩逸无钥匙进入失效,首先应当检查是否钥匙内纽扣电池缺电以至于感应不到信号无法工作,排除这一问题后再考虑钥匙故障。
    更换电池
    1. 将应急钥匙从轿车钥匙中取出。
    2. 沿箭头方向将带有大约 3 mm 宽的一字螺丝刀插入轿车钥匙的应急钥匙外侧导向件上约 12mm 处。
    3. 顺时针转动一字螺丝刀,直至盖板弹起。
    4. 沿箭头方向推电池盒盖板并取下。
    5. 用合适的薄片从电池盒中撬出纽扣电池。
    6. 安放新纽扣电池,然后逆箭头方向按入电池盒中。
    7. 安放盖板,然后逆箭头方向按到轿车钥匙壳体上,直至卡止。
    8. 重新将应急钥匙置于轿车钥匙中。
    提示:
    1. 如果电池更换不当,便可能损坏轿车钥匙。
    2. 不合适的电池可能损坏轿车钥匙。电量耗尽的电池只能用相同电压、相同结构尺寸和规格的新电池更换。
    3. 在安装电池时要注意正确的极性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157623.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.226201 second(s), 20 queries .
