查看: 102|回复: 0
吉利icon是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 10:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利icon使用的是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。悬架似用来连接车轮与车身的,假如沒有悬架,那汽车是无法正常驾驶的。
悬架的结构对汽车的操控性和乘座舒适性是有较大影响的。
吉利icon是吉利旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2640毫米(mm),长宽高分别是4350毫米(mm),1810毫米(mm),1615毫米(mm)。
吉利icon使用的是一辆1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是130kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为255牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6at变速器或7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157598.html
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.061435 second(s), 20 queries .
