查看: 142|回复: 0
日产轩逸烧机油的原因是什么
发表于 2025-9-28 10:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车烧发动机油是由于发动机油窜入燃烧室影响到的,这是由于活塞环的设计有缺陷影响到的。发动机油是发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热的状态下持续运转,会影响到发动机拉缸。
   假如发动机出现了拉缸的现象,那修复起来的成本是十分高的。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157558.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.068332 second(s), 20 queries .
