查看: 68|回复: 0
铃木维特拉右后轮异响,维特拉转向异响
发表于 2025-9-28 10:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铃木维特拉的后轮异响原因:
    1、减震器本身漏油或弯曲等导致的,直接更换就可以了。
    2、减震压力轴承老化或磨损异常导致的,直接更换或润滑就可以了。
    3、减震弹簧变形导致的,直接更换就可以了。
    4、也有可能是车轮轴承异响,直接更换就可以了。
    方向盘转向异响解决方法:
    1、在弹簧钢片与方向盘的摩擦处涂抹些润滑油即可。
    2、如果是行驶中方向异响,通常声音来自车外的前悬挂出。
    3、如果是尖锐的吱吱声,那么应该是前轮前束过大或过小,打方向时前轮不平行转向造成的磨胎声。
    4、如果是嘎嗒嘎嗒的声音,那就是您车子的半轴球笼磨损过度发出的异响,该更换了。通常左打轮异响是右侧球笼损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157628.html
GMT+8, 2026-11-14 23:25 , Processed in 0.175477 second(s), 20 queries .
