查看: 129|回复: 0
4米2货车加多少防冻液
发表于 2025-9-28 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的货车需要加10升上下的冷却液,在添加冷却液时,一定要加到min刻度和max刻度之间,冷却液的液位不能低于min刻度,也不一定可以高于max刻度。冷却液的全称是防冻防冻液,冷却液功能作用是冷却发动机的。
汽车使用的发动机基本都是水冷的,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环实行散热的。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动的情况下,防冻液会实行小循环,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热。
   这样子有利于发动机很快的升温。
在发动机起动一会到了正常工作溫度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可让发动机维持在合理的工作溫度区间内。
防冻液是需要定期更换的,假如长时间使用不换,会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况,这样子会影响发动机的正常运转。
在更换防冻液时,需要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液,而且要排空气。
在购买防冻液时,一定要选大品牌的产品,而且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157525.html
GMT+8, 2026-11-15 03:54 , Processed in 0.114570 second(s), 20 queries .
