查看: 69|回复: 0
哈弗h6抖动怎么回事,哈弗h6急加速抖动
发表于 2025-9-28 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6加速时车身抖动主要有以下三个故障造成的;
    1、多半是半轴中内球笼磨损过度,由于受力点的给变化导致变速箱与半轴间形成一定的夹角,从而导致车辆出现跳动的感觉。
    解决方法:直接更换半轴,另外导致内球笼磨损过度的原因大部分是由于半轴轴上的防尘套破了车主没及时更换的后果,所以看到防尘套破裂漏油就一定得更换,否则得不偿失。
      2、发动机需要保证工作就需要有充足的空气、充足的汽油以及工况良好的点火系统,任何一方面出现问题都会导致发动机出现抖动的情况。
    解决方法:一般的漏气、小堵塞在怠速时比较正常,但是急加速你就会发现车子抖动严重,而且加速无力,发动机机头灯也会相继亮起来。漏气者做好密封、堵塞者清除堵塞点就能解决问题。
      3、点火高压线一般很少出问题,点火线圈以及火花塞均属于易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
    解决方法:更换部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157633.html
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.142738 second(s), 20 queries .
