查看: 143|回复: 0
大众速腾2021款和2020款不同之处
发表于 2025-9-28 10:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
21款车型标配了彩色开车电脑显示屏和8英寸中控屏幕,而且21款车型的车机支持carplay,carlife,原厂互联等。速腾是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4753毫米(mm),1800毫米(mm),1462毫米(mm),轴距为2731毫米(mm)。
速腾一共使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮发动机最大功率是85kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为200牛米,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器或7速双离合变速器。
   1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
速腾的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157624.html
GMT+8, 2026-11-14 18:50 , Processed in 0.058029 second(s), 20 queries .
