查看: 82|回复: 0
踏板摩托车机油多长时间换一次
发表于 2025-9-28 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提倡每隔3到6个月更换一次。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机拉缸。
   假如发动机拉缸了,那修理起来的成本是十分高的。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换发动机油,也可能会影响发动机的润滑和散热。
在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后那么就会变脏。
在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
在平时用车时一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157535.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.168888 second(s), 20 queries .
