查看: 141|回复: 0
大众朗逸变速箱问题,新朗逸变速箱问题总汇
发表于 2025-9-28 10:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸变速箱问题总汇:大众朗逸确实存在故障而且行驶中冲击。连接故障检测仪分别进入发动机和自动变速器系统读取故障代码,发动机系统内 储存的故障代码是P1624----MIL故障灯请求信号,主动积极有效;自动变速器系统内储存的故障代码为P0720----输出转速传感器(G1 95)电路故障。
    在将车低速开上升降机准备进行深入检查时,上述2个故障灯再次亮起。于是将车用举升机升起,对自动变速器上所有线束连接 器进行仔细检查,没有发现有线路破损,以及明显短路或断路的情况。再继续仔细排查,轻轻拉扯每一根导线,结果发现其中有一根 电磁阀的导线拉扯长度明显比其他导线要长一点,怀疑其内部已断路或虚接,将该线破开后发现线路虚接。
    大众朗逸小油门升7档没有打滑的现象,在拆检变速箱的过程当中,发现机械部分的齿轮油严重缺失,造成齿 轮磨损,机械部分的磨损不会导致升7档打滑。因此判断为变速箱阀体的问题,在与客户交涉的过程中,客户不愿意更换阀体,要求 我们对阀体进行维修(因为此车是修理厂拿过来维修的,刚刚大修过发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157595.html
GMT+8, 2026-11-14 19:20 , Processed in 0.060511 second(s), 20 queries .
