查看: 119|回复: 0
途观发动机有异响吗,途观发动机异响解决
发表于 2025-9-28 10:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  途观有车主反映发动机出现异响的情况,由于发动机舱内零部件繁杂,发动机出现异响的原因也是玲琅满目,异响的解决方法如下;
    症状说明:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。
    分析问题:来自发动机舱的异响,会有比较刺耳皮带啸叫声,这一般是因为皮带打滑造成的;还会有发动机运转时金属件干摩擦的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因;如果是发动机运转漏气的声音,就有可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果。
    解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
    需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157632.html
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.145136 second(s), 20 queries .
