查看: 132|回复: 0
如何判断机油里进了汽油
发表于 2025-9-28 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如汽油进了发动机油里,会影响到发动机油压力过低,发动机油变稀,拔出发动机油尺有一股汽油为,发动机油液位上升等。通过上述的现象即可判断汽油是不是进到了发动机油内。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
   假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机长时间在过热的状态下运转,会影响到发动机拉缸。
假如发动机拉缸了,那修理起来的成本是十分高的。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157547.html
GMT+8, 2026-11-14 18:58 , Processed in 0.062732 second(s), 20 queries .
