查看: 123|回复: 0
原地怠速10分钟伤车吗
发表于 2025-9-28 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔一次不会对汽车引起什么损坏,假如经常让汽车长时间原地怠速,会影响到发动机内积碳增加。积碳对发动机来说危害是比较大的。发动机的进气管,节气门,气门,燃烧室是比较容易造成积碳的。
假如燃烧室内有非常多积碳,会影响到燃烧室的压缩比变大,这样子会影响到发动机爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油合理性。
爆震会发生在压缩冲程。
   发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门基本都会关闭,这个时候活塞会向上运转压缩可燃混合气。
受到压缩的可燃混合气溫度和压力基本都会上升。
假如燃烧室的压缩比变大了,会影响到可燃混合气的溫度和压力比正常值更高,这样子会影响到可燃混合气提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会推动活塞向下运转,这个时候活塞正在向上,这样子那么就会影响发动机的动力和耗油。
严重的爆震甚至会影响到发动机出现连杆变形或活塞炸裂的状况。
假如发动机出现了这样的程度的损坏,那修理起来的成本是十分高的。
假如自己经常让发动机处于长时间怠速状态,提倡定期清除一下积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157513.html
GMT+8, 2026-11-14 19:16 , Processed in 0.063383 second(s), 20 queries .
