查看: 116|回复: 0
新轩逸发动机漏油情况,16款轩逸发动机漏油处理
发表于 2025-9-28 10:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新轩逸发动机漏油处理。
    关于发动机渗油,很多人都不以为然。殊不知道,这是一个安全隐患。车主应该对发动机渗油多加了解,发现这个问题,要及时去维修保养。
    什么是发动机渗油
    首先要严格的和发动机漏油区分开,这属两个概念,发动机漏油是属于一种故障现象。而发动机渗油,是随着发动机的使用,由于机油的渗透能力极强,一般情况下,它都会从油封渗透出一点点,这是一种普遍现象,大可不必担心,并不是出现了故障。
    渗油主要体现在机油并未快速减少,但是发动机密封处可见少量油迹,但发动机护板或地面未发现明显油迹。也有一些车辆由于油底壳或曲轴前后油封密封垫的损 坏、油底壳的紧固螺丝松动或者配件的质量等问题而造成发动机渗油。所以发动机渗油产生的原因有两种:一种是机油的自然渗透,另一种是汽车部件的轻微损坏或 松动老化所造成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157480.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.061450 second(s), 20 queries .
