查看: 70|回复: 0
哈弗h6会烧机油吗?哈弗h6烧机油最新情况
发表于 2025-9-28 10:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6是有不少烧机油的案例,烧机油的话初期可以使用一些辅助保护剂来进行养护车辆使用年限长后烧机油就比较严重了,主要体现在燃烧室的积炭增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标,如果尾气会排放出蓝色的气体,这时就要去4S店进行更换了,因为已经损坏严重了什么保护剂都不起作用了。烧机油可以通过以下方法进行判断;
    第一,凉车烧机油:每天早晨第一次着车时,后排气管会有比较浓的蓝色烟雾排出。过一段时间蓝色烟雾消失,当天一般不会再有类似的情况发生。
    第二,加速时烧机油:在车辆行驶时驾驶员猛踩油门或原地着车猛踩油门时,从排气管排出大量蓝烟的情况,严重的在车辆行驶时当驾驶员猛加油门后,驾驶员可以从排气管侧的反光镜中看见蓝色烟雾。
    第三,将有“烧机油”现象的车辆加满机油,让车主行驶1000公里后到维修站对机油机滤进行称重,然后加满机油,再让车主行驶1000公里。如此反复3次,取得一个平均值,磨合期后机油的正常消耗一般可达到1000公里/0.3升,如果超标,就是存在烧机油的情况了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157488.html
GMT+8, 2026-11-14 15:01 , Processed in 0.057768 second(s), 20 queries .
