查看: 58|回复: 0
宝骏560发动机异响,宝骏560变速箱异响
发表于 2025-9-28 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏560发动机有异响,遇此情况.应首先用单缸断火法查明异响与缸位之间的关系。假如异响与缸位无关,则应逐缸查明异响与发动机工作循环之间的关系,用以确定异响这一故障源出自哪一机构部件。然后再进行逐渐提高发动机转速试验.听察异响有无变化。
    此外,尚应注意沮度的影响。这样便可查明异响与发动机的负荷、工作循环、转速、温度之间的关系。从而确知被诊异响的特征,如其符合某种异响的特征,就可做出结论。汽车发动机异响是比较严重的问题,应尽快查明原因排除故障以免硬性行车安全。
    宝骏560变速箱有异常的响声的原因可能有:
    1 轴承的磨损及损坏.当轴承磨损时,它的间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大.
    2 变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成的,如齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大.
    3 润滑油不足或拈度过高造成润滑不良.此是应更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命.
    4 变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动.在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查.
XXX:https://www.che9.com/wenda/157546.html
GMT+8, 2026-11-14 19:39 , Processed in 0.153730 second(s), 20 queries .
