查看: 115|回复: 0
大众速腾天窗异响原因,新速腾天窗异响解决
发表于 2025-9-28 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾天窗异响首先打开车辆的钥匙门,打开天窗的开关按钮,保持车内及车外的安静,观察天窗的行驶轨迹,,看看有没有明显的上下起伏,如果有,那么应该是部件老化了,这种问题只能更换部件。
    然后不断地开启、关闭天窗,保持周围没有噪音,仔细的聆听天窗的异响究竟出现在什么地方,在行驶到哪个地方时出现的异响,把出现问题的地方找好。这个问题是最常见的,下面针对这个问题,来实际解决一下。
    打开后的天窗,观察一下,会有很多的尘土,用卫生纸将天窗左右的滑轨擦干净,由于长时间的使用,滑轨上难免会有一些杂物颗粒,天窗在滑轨中行驶,就会与这些杂物摩擦,进而产生异响,所以一定要保持滑轨的洁净。打开润滑脂,在天窗的左右两侧滑轨中涂抹,注意,之前检查好天窗异响的地方多涂抹一些,因为这里是摩擦最大的地方。
    最后,回到车里,关好车门,打开天窗的开关,仔细听,这时应该就听不到那种异响的声音啦,反复的开启、关闭天窗,这样做的目的是为了使润滑脂充分的分布在滑轨的每个地方,保证与天窗的结合,这样,天窗在行驶过程中,就没有摩擦了,异响也就没有了
XXX:https://www.che9.com/wenda/157506.html
GMT+8, 2026-11-14 17:11 , Processed in 0.060329 second(s), 20 queries .
