查看: 110|回复: 0
奥迪a8是自然吸气的还是涡轮增压的
发表于 2025-9-28 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a8使用的是涡轮增压发动机,奥迪a8是奥迪旗下的一辆大型汽车。奥迪a8的长宽高分别是5302毫米(mm),1945毫米(mm),1483毫米(mm),轴距为3128毫米(mm)。奥迪a8使用的是两款发动机,一辆是低功率版3.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版3.0升涡轮增压发动机。
低功率版3.0升涡轮增压发动机具有286马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6400转每分钟,最大扭矩转速为1340到4430转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
高功率版3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
奥迪a8的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157419.html
GMT+8, 2026-11-14 16:54 , Processed in 0.103075 second(s), 20 queries .
