查看: 139|回复: 0
传祺gs4发动机舱图解,传祺gs4发动机舱布局
发表于 2025-9-28 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4发动机舱图解如下,左上角圆形的是ABS,也就是防抱死制动系统;左下角的蓝色盖子是雨刮水储液罐的加注口,雨刮水从这里添加;居于左侧大部分的是汽车发动机,也是汽车的心脏;飞度的机油加注口在发动机的左侧,比较隐蔽;
    中间靠近右侧上方的是进气管和空气滤芯,发动机运作时所需的气体都是通过这里过滤后再进入燃烧室的;最右侧上方有个浅黄色标记的黑色盖子是刹车液储液罐;跟着下来的是全车的大脑—ECU,控制着全车系统的正常运转;
    红色盖子的是蓄电池,为全车提供电能的工具;而在格栅上靠右边角凹陷的位置是冷却液的通气口,用于更换冷却液时提供压力把旧的冷却液都放掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157531.html
GMT+8, 2026-11-14 16:38 , Processed in 0.062006 second(s), 20 queries .
