查看: 67|回复: 0
英菲尼迪q50用的是什么悬架
发表于 2025-9-28 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲尼迪q50的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。这两种悬架的结构也基本都是比较复杂的,多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
   这样的悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
英菲尼迪q50是英菲尼迪旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2850毫米(mm),长宽高分别是4802毫米(mm),1823毫米(mm),1442毫米(mm)。
这一款车一共使用的是三款发动机,分别是3.5升自然吸气发动机,3.7升自然吸气发动机,2.0升涡轮增压发动机。
英菲尼迪q50的3.7升自然吸气发动机具有258kw的最大功率和361牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为5200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157370.html
GMT+8, 2026-11-14 21:04 , Processed in 0.098879 second(s), 20 queries .
