查看: 122|回复: 0
途观l变速箱异响问题,途观l双离合异响解决
发表于 2025-9-28 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  途观l变速箱在行驶中如果内部有“沙沙”异响声,而踩下离合器或油门后又没有了,换档时会有类似吹口哨的声音,可能是以下故障造成的。
    分析问题:如果在行驶中遇到噪音来源是变速箱处,有可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。提速换档时变速箱异响,可能会是变速箱油里含有金属粉末,说明变速箱里制动带离合器之类部件过度磨损。
    解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;
    若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
    如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157395.html
GMT+8, 2026-11-14 16:11 , Processed in 0.060204 second(s), 20 queries .
