查看: 165|回复: 0
长安cs75方向盘抖动,cs75高速行驶方向盘抖动
发表于 2025-9-28 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs75方向盘抖动分为俩种情况:1.怠速时方向盘抖动,怠速时方向盘抖动不常见,当然这种抖动的幅度不是很大,一般是因为共振所引起对车辆的使用影响不大,需要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;还有检查方向盘抖动是否和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。
    在车辆行驶时方向盘出现抖动,这种情况很常见,大多数的司机都碰到过这种情况。汽车开始行驶时并没有出现方向盘抖的情况,随着汽车加速到80—100km/h左右时方向盘出现剧烈的抖动,感觉方向盘就要脱手整个人都跟着抖动起来。如果是新手司机肯定不能淡定,第一时间去4s店寻求帮助。作为老司机这种场面见多了能很冷静的处理。那汽车行驶时出现方向盘抖动的情况原因有那些呢?首先说道汽车车轮的动平衡问题,车轮动平衡一旦失准汽车行驶时就会产生车轮径向跳动,这种跳动通过转向传动机构传到方向盘就造成了方向盘抖动。造成车轮动平衡失准的原因很多其中有动平衡的铅块脱落、轮胎补胎、钢圈修复过大、钢圈内侧有大量泥土等。其次车速小于60—80km/h若汽车定位数据有问题也会引起方向盘抖动,对于机械转向系统转向机皮带过松时会出现打滑现象也会引起方向盘抖动,还有就是转向传动系统中有松动、间隙过大时会出现抖动并异响(一般不会出现)。还有刹车时出现方向盘抖动,一般情况是刹车片或刹车盘不平导致。
    总而言之,当你的爱车出现了方向盘抖动先不要慌张,确定是行车抖还是怠速抖,如果是怠速抖动你可以直接去修理厂维修,因为抖动原因不好判断;如果是行车抖,先要判断车速,根据车速判断是车轮问题还是转向传动的问题
XXX:https://www.che9.com/wenda/157486.html
GMT+8, 2026-11-14 21:43 , Processed in 0.062667 second(s), 20 queries .
