查看: 138|回复: 0
荣威rx5天窗异响怎么解决,荣威rx5天窗会漏水吗
发表于 2025-9-28 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx5天窗异响首先打开车辆的钥匙门,打开天窗的开关按钮,保持车内及车外的安静,观察天窗的行驶轨迹,看看有没有明显的上下起伏,如果有,那么应该是部件老化了,这种问题只能更换部件。
    荣威rx5天窗异响大多是由于长时间的使用,滑轨上难免会有一些杂物颗粒,天窗在滑轨中行驶,就会与这些杂物摩擦,进而产生异响,所以一定要保持滑轨的洁净。打开润滑脂,在天窗的左右两侧滑轨中涂抹,注意,之前检查好天窗异响的地方多涂抹一些,因为这里是摩擦最大的地方。
    荣威rx5天窗排水槽通常分布在车辆的A柱和C柱内。有个圆形胶皮堵,后面的在后纵梁两侧一侧一个和前面的一样。当水进入天窗槽内时,便会流向排水孔,然后通过排水管流出车外。
    天窗排水口一般比较隐秘,车型不同位置也不同,正常保养4S店专业人员也比较容易忽视。如果天窗漏水了,要检查一下排水口是否被灰尘堵塞。汽车天窗日常保养没有特殊要求,只需定期检查天窗周边密封条是否有破损,并检查轨道润滑状况。正常的情况下,我们需要检查一下漏水的原因,有以下三点。
    1、天窗出水口被杂物堵住,导致雨水流不出去,逐渐渗到车内。
    针对第一种原因,我们解决起来是非常简单的,将天窗的流水槽疏通一下就好啦,一般大家打开天窗,在流水槽里倒上一些水,看看前轮胎下面是不是有水流出,有水流出说明出水口是畅通的,我们也可以用毛巾将出水口处清理干净,保证雨水顺利的排到地面。
    2、天窗密封条破损,导致边缘密封不好,雨水进入到车内。
    针对天窗密封条破损的问题,小编就遇到过一次,我们需要更换一根新的天窗密封条,这个过程是非常复杂的,需要将天窗玻璃前后两个都拆卸下来,然后将新的顺着车辆的四周边缘粘好。这个需要一定的技术含量。
    3、天窗框架有缝隙,导致雨水渗到车内,这个一般在大雨的时候才会发生。
    第三种原因漏水的解决是非常复杂的,顺利的话,在天窗骨架上打点胶就好啦,但是难度比较大,如果车辆没有出质保期,最直接的就是换个天窗框架,这个是非常复杂的,专业技师一般需要三天左右,但是换过天窗骨架,就不会漏水啦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157403.html
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.138652 second(s), 20 queries .
