查看: 129|回复: 0
现代ix35变速箱油标号,现代ix35用什么变速箱油好
发表于 2025-9-28 10:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35采用ATF SP-IV自动变速油。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。而手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩。
    变速箱油的作用:
    1、变速箱是传动系的一部分,内部有齿轮高速旋转来传递动力,所以需要齿轮油来润滑、冷却、清洁、防腐等,
    2、一般在三四万公里更换一次,因为以前的齿轮油在高温下可能变质,润滑效果下降因此对齿轮的保护作用降低,
    3、如果不更换齿轮得不到较好的润滑会加速齿轮的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157482.html
GMT+8, 2026-11-14 19:52 , Processed in 0.159296 second(s), 19 queries .
