查看: 166|回复: 0
观致7是紧凑型suv还是中型suv
发表于 2025-9-28 10:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
观致7是一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2720毫米(mm),长宽高分别是4679毫米(mm),1897毫米(mm),1679毫米(mm)。观致7一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升涡轮增压发动机,另外一款是1.8升涡轮增压发动机。
观致7的1.6升涡轮增压发动机具有204马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   1.8升涡轮增压发动机具有231马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157392.html
GMT+8, 2026-11-14 18:02 , Processed in 0.063501 second(s), 20 queries .
