查看: 225|回复: 0
新宝来变速箱漏油,宝来变速箱漏油怎么办
发表于 2025-9-28 10:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新宝来变速箱为什么会漏油呢?这是因为变速箱的工作条件比较苛刻,负荷变化较大。变速箱的结构设计十分紧凑,强化程度很高。实际工作时内部温度很高,使变速箱油产生蒸气,充满箱体空间,导致箱内压力升高。各密封截面都承受这个压力的冲击,往往在最薄弱处油气冲出而产生泄漏。就目前的情况来看,多数都是由于变速箱油温过高、装配工艺或变速箱油封质量这些问题所导致的漏油。
    如果变速箱出现漏油情况也不要太惊慌,第一步就是要判断是渗油还是漏油。有些渗油的发生并不是持续性的,只要不严重可以先不理会。车辆正常开,不过要对渗油部位多加关注。如果出现持续渗油,并且有渐渐滴漏的迹象,那就要尽快到修理厂处理了。一般情况下漏油不严重,处理方法就是清洁变速箱表面油渍,之后在漏油点部位打上密封胶。如果情况严重,就要拆下油底壳更换新的密封件了。
    变速箱和发动机一样,也不能忽视保养换油,只是保养周期稍微长一些而已。正常情况下,自动变速箱在车辆每行驶2年或4到6万公里就需要换油保养一次。不然长期使用有可能导致变速箱油温过热,变速箱齿轮间润滑不良,出现变速箱打滑、换挡迟缓等故障现象。还有在车辆操作上,频繁的高速运转或急加速也会导致变速箱油温升高,加大变速箱漏油的概率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157477.html
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.149009 second(s), 20 queries .
