查看: 75|回复: 0
cla什么意思
发表于 2025-9-28 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
cla是奔驰旗下的一辆车,这是奔驰旗下的一辆紧凑型轿跑车,cla也必须猎装版车型。cla的轿跑版车型长宽高分别是4692毫米(mm),1830毫米(mm),1422毫米(mm),轴距为2729毫米(mm)。cla一共使用的是两款发动机,一辆是1.3升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.3升涡轮增压发动机具有163马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   2.0升涡轮增压发动机具有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速湿式双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
cla的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157502.html
GMT+8, 2026-11-14 14:24 , Processed in 0.059965 second(s), 20 queries .
