查看: 95|回复: 0
发动机哒哒哒的响正常吗
发表于 2025-9-28 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的声音可能是高压油泵发出的,假如是高压油泵发出的那是正常的。这样的声音也有可能是气门发出的,假如是气门发出的,那么就是由于气门间隙过大或发动机油压力过低影响到的。假如发动机油压力过低,需要检测一下发动机油是不是足够。
假如气门间隙过大,那是因为发动机的行程数比较长气门磨损影响到的,假如想解决这一问題,需要更换新的气门挺柱。
非常多汽车的发动机在刚起动的情况下会有哒哒哒的声音,不过在驾驶一会后就沒有了,这是由于刚起动发动机时发动机油比较粘稠,这个时候发动机油的流动性汽车,气门挺柱内沒有足够的发动机油,这样子会影响到气门间隙过大。
在驾驶一会后发动机油到了正常工作溫度后流动性那么就会变好,这个时候气门挺柱内有足够的发动机油,这样子气门就不响了。
   发动机油对发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不换发动机油,也可能会影响发动机的正常运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157507.html
GMT+8, 2026-11-14 13:44 , Processed in 0.068689 second(s), 20 queries .
