查看: 116|回复: 0
小鹏p7是四轮驱动的还是两驱的
发表于 2025-9-28 10:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小鹏p7有两驱的也有四驱的,两驱版车型是后轮驱动的,这是一辆单电机车型,四驱版车型是双电机车型。小鹏p7是小鹏旗下的一辆中型电动汽车,这一款车的长宽高分别是4880毫米(mm),1896毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2998毫米(mm)。
小鹏p7的单电机车型最大功率是196kw,最大扭矩为390牛米。
双电机车型的电动机总功率是316kw,总扭矩为655牛米。
这一款车全系基本都使用的是三元锂电池,大部分纯电动汽车和插电混动汽车基本都会使用三元锂电池。
   三元锂电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的。
小鹏p7的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157383.html
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.096258 second(s), 20 queries .
