查看: 133|回复: 0
比亚迪秦plus用的是什么变速箱
发表于 2025-9-28 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦plus使用的是e-cvt电子无级变速器。比亚迪秦plus是比亚迪旗下的一辆插电混动汽车,这是一辆紧凑型汽车。比亚迪秦plus的长宽高分别是4765毫米(mm),1837毫米(mm),1495毫米(mm),轴距为2718毫米(mm)。
比亚迪秦plus配备了一辆1.5升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率是81kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为135牛米,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是132kw,最大扭矩为316牛米。
   比亚迪秦plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
麦弗逊悬架是一种结构比较简单的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架是差不多不会占用空间的。
麦弗逊悬架的结构简单,体积小,成本低。
扭力梁悬架是一种结构比较简单的非独立悬架,这样的悬架占用的空间是比较小的,而且成本同样是比较低的。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157449.html
GMT+8, 2026-11-14 17:38 , Processed in 0.075756 second(s), 20 queries .
