查看: 114|回复: 0
拉缸了打火是什么反应
发表于 2025-9-28 10:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉缸了点火是沒有什么症状的,不过拉缸后继续使用发动机会影响到发动机受到严重的损坏,理所当然拉缸后要立即修理发动机。拉缸是由于散热不良或润滑不良导致的,润滑不良可能是由于发动机内缺失发动机油影响到的。
发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
   在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且会影响到发动机过热。
假如发动机在过热的状态下持续运转,那么就会影响到发动机出现拉缸的状况。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157487.html
GMT+8, 2026-11-14 14:24 , Processed in 0.062365 second(s), 20 queries .
