查看: 80|回复: 0
大众朗逸门漏水怎么办,新朗逸车门漏水处理
发表于 2025-9-28 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朗逸车门漏水处理办法就是轻轻地扒开车门下面的条子,会看到一个方形的出水口,如果车长时间不清理的话,应该会堆积一些淤泥杂物,用一字改锥将堵住的杂物都清理干净,这样水就可以排出来啦!
    而针对车门里面的防水膜坏掉的问题,解决比较繁琐,先在玻璃上撒些水,然后打开车门观察一下是否有漏水的现象。将漏水车门的门饰板拆除下来,然后就会看到里面的一层塑料膜,这种防水膜是用密封胶粘到门板上的。
    老朗逸车门漏水一般有三种原因,第一是车门密封条密封不严,导致车门漏水;第二种原因,车门下方的出水口堵住啦,导致水流不出去;第三种原因,车门里面的防水膜坏啦,导致水直接流到门槛压条上,进而往脚垫子上流,要找对原因进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157422.html
GMT+8, 2026-11-14 18:59 , Processed in 0.060807 second(s), 20 queries .
