查看: 84|回复: 0
本田飞度底盘生锈问题,飞度底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对本田飞度底盘生锈问题的处理方法,可以每一年给汽车底盘进行一次全新喷漆,就能够在最大程度上防止汽车底盘的氧化和老化。底盘生锈如果不及时处理,生锈的地方越来越大,铁皮老化厚铁皮就会烂掉了。
    底盘养护:
    1.行车中熄火勿立刻重新点火。在雨天,车主还会经常碰到发动不起来的现象。据悉,这多数是由于点火系统潮湿导致,一旦碰到这种现象,要及时检查电路设备,并用干布等将火花塞等电路设备擦干,等一等就可以重新启动了。值得提醒的是,在碰到大雨时,路过较深积水时,如果行进中发动机突然熄火,则不要冒冒失失地再次启动,否则有可能导致发动机受损甚至报废。
    2.底盘护理防止生锈。车辆下侧在经过水等地时容易弄脏并导致生锈。其中,底盘作为和地面最贴近的部位,受影响也最为明显。在此情况下,不妨给底盘做一个清洁和防锈处理。另外,没有进行过底盘封塑的车辆也可以做一次,这也是维护底盘较好的办法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157365.html
GMT+8, 2026-11-14 18:27 , Processed in 0.123429 second(s), 20 queries .
