查看: 77|回复: 0
荣威550打不着火的原因,荣威550突然打不着火
发表于 2025-9-28 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威550打不着火有可能是人为操作原因,比如没油了、没电了、挡位不对,而且这几种情况相当普遍。
    排除人为操作不当的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况,需专业人士处理。但平时用车多注意以下几项,可避免这些复杂状况的出现。
    第一,油品问题,建议车主一定要到正规加油站加油。
    第二,未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
    车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157479.html
GMT+8, 2026-11-14 17:01 , Processed in 0.059251 second(s), 20 queries .
