查看: 114|回复: 0
江玲福特途睿欧2.0t汽油发动要多少公里需做大保养
发表于 2025-9-28 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车需要每隔35000公里实行一次大维护。在实行大维护时需要更换发动机油,发动机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,空调滤芯,制动液,火花塞等。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液。
假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
   假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到过热。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不换,也可能会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车是小伙伴们一定要按时更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
在购买发动机油和发动机油滤芯时一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157314.html
GMT+8, 2026-11-14 16:11 , Processed in 0.059182 second(s), 20 queries .
