查看: 118|回复: 0
哈弗h2底盘生锈问题,哈弗h2底盘生锈怎么处理
发表于 2025-9-28 10:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对哈弗h2底盘生锈问题处理方法建议到当地长城汽车特约服务商反馈,由维修技师检查、处理。底盘是指汽车上由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成的组合,支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,承受发动机动力,保证正常行驶。
    底盘养护:
    1.底盘护理防止生锈。车辆下侧在经过积水等地时容易弄脏并导致生锈。其中,底盘作为和地面最贴近的部位,受影响也最为明显。在此情况下,不妨给底盘做一个清洁和防锈处理。另外,没有进行过底盘封塑的车辆也可以做一次,这也是维护底盘较好的办法。
    2.刮风下雨时别给爱车“穿衣”。不少车主都有给爱车套上一件车衣的习惯,希望借此减少外界环境对汽车表面造成的伤害。事实上,在风和日丽的时候,的确可以有防尘、防晒、防酸雨等作用,但一旦遭遇刮风下雨的时候,“车衣”反而可能会对爱车带来更大的伤害。在刮风时,车衣往往会在风力的作用下仿佛拍打车身,对车漆造成伤害。此外,如果有沙子被吹入车衣内,往往会在车身上划出无数细小的划痕,所以这种保护往往也是得不偿失的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157352.html
GMT+8, 2026-11-14 17:40 , Processed in 0.100332 second(s), 20 queries .
