查看: 74|回复: 0
传祺gs4踩油门没反应,传祺gs4油门踏板松动
发表于 2025-9-28 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4对于车辆在行驶的过程中踩油门没有反应的现象肯定是不正常的,对此建议重点检查一下发动机的工作性能状况是否正常,包括点火系统以及电子燃油喷射系统,再有就是如果说相关传感器自身工作性能不良则也容易导致您所描述的上述现象,比如油门踏板位置传感器、空气流量计或者进气歧管压力传感器等。
    传祺gs4油门踏板松动应该就是油门拉线的问题,机械油门反应灵敏。建议:1、调整油门拉线张紧度;2、更换油门拉线。建议去到4S去找维修人员调整
XXX:https://www.che9.com/wenda/157348.html
GMT+8, 2026-11-14 16:11 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
