查看: 135|回复: 0
探岳和途观l是不是同级别车
发表于 2025-9-28 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳和途观l是同级别车型,这两款车基本都是中型suv。探岳使用的动力总成与途观l是相似的。探岳一共使用的是三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
探岳的轴距为2731毫米(mm),长宽高分别是4589毫米(mm),1860毫米(mm),1660毫米(mm)。
探岳的1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
   高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。
与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
探岳的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157408.html
GMT+8, 2026-11-14 15:17 , Processed in 0.059298 second(s), 20 queries .
