查看: 80|回复: 0
荣威550发动机抖动,荣威550怠速抖动原因
发表于 2025-9-28 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威550发动机怠速抖动通常是由以下几种情况造成:
    1、汽车在怠速状态下发生抖动大多是节气门太脏或喷油嘴积炭过多惹的祸。当发动机内部积碳过多时,喷油嘴喷出的汽油会被积碳大量吸收,从而导致进入燃烧室的油气混合气浓度过稀,造成发动机启动困难。
    2、点火系统出现故障如点火系统工作不良、火花塞跳火同样也会导致此类故障现象。排查点火系统相对比较容易,您只需检查一下火花塞是否存在积碳,如有只需更换新的即可。
    3、假如在清理过发动机积碳并清洗过节气门、喷油嘴、火花塞后怠速抖动仍在,则建议去修理厂或4S店检查一下燃油压力是否在正常范围内,同时还需要检查进气压力传感器是否损坏。假如发现油泵供油压力不正常或进气压力传感器损坏,那么车身抖动多半是此处故障所为,应及时进行维修更换。
    4、除了以上可能出现的原因,汽车怠速车身抖动还可能与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚位于车身和发动机之间,是汽车发动机避震系统的一部分,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。如果引擎脚出现问题,其自身的滤震效果便会降低,造成怠速时车身发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157380.html
GMT+8, 2026-11-14 17:20 , Processed in 0.059033 second(s), 20 queries .
