查看: 103|回复: 0
宝骏560没电了打不着火,宝骏560没电了该怎么办
发表于 2025-9-28 10:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏560电瓶没电打不着过,可以通过用其他车子搭线的方法启动车辆。
    借车搭线步骤:搭线看起来很简单,实际上是很有学问的,咱们先来简单地过一遍。用于过江龙的搭线一般都不长,所以第一步,需要把两台车尽量靠在一起,一般来说汽车电瓶都在前引擎盖下,所以看实际情况,要么两车并排,要么头对着头,例如这样:
    其次,找到两部车的电池,分清楚电池的正负极,一般正极都会用红色的盖子以及一个“+”号标示,揭开电极盖,用红色电瓶线的夹子夹住正电极,同理,接下来先夹红色,再夹黑色的线,接好4个电极,就算搭线完成,一旦线接好,就可以到亏电的那台车里,给车点火了。
    特别注意事项:
    1:检查两车标示电压,标示一般在电池标签上。如果救援车辆电压不足,可能不起作用,而电压过高,可能损坏被救援车。不过其实不用太担心,因为只要是汽车电瓶,基本电压都在一个水平上,不会有太大问题,但是如果用摩托车的电瓶或者其它电瓶,就得特别注意。
    2:救援车辆最好着火,以提供更稳定的电压,防止电量被拉低。
    3:正负极千万别接反,记住正接正,负接负。否则正负相连就变成短路了
XXX:https://www.che9.com/wenda/157353.html
GMT+8, 2026-11-14 15:59 , Processed in 0.157658 second(s), 20 queries .
