查看: 120|回复: 0
发动机水温上升很慢
发表于 2025-9-28 10:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是由于节温器损坏了影响到的,假如节温器损坏了可能会影响到防冻液一直处于大循环状态,这样子会影响到发动机出现水温升高速度很慢的状况。汽车的发动机基本都是水冷的,水冷发动机是依靠防冻液不断循环散热的。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动的情况下,防冻液是实行小循环的,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热,这样子有利于发动机很快的升温。
在发动机到了正常工作溫度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可以将发动机维持在合理的工作溫度区间内。
   调节防冻液循环路径的部件就是节温器。
假如节温器损坏了,那么就会影响发动机的正常运转。
防冻液是需要定期更换的,假如长时间不更换,会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况。
假如出现了这样的状况,会影响发动机的正常运转。
在平时用车时,一定要定期更换防冻液,而且在每次更换防冻液时,基本都要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157300.html
GMT+8, 2026-11-14 15:53 , Processed in 0.059957 second(s), 20 queries .
