查看: 61|回复: 0
传祺gs4车门问题,传祺gs4车门不好关
发表于 2025-9-28 10:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4车门不好关可能是由以下原因造成的;
    原因一:现在的车辆有可能安装的门把手,是靠拉线卡在把手上的,比如比如宝来,老款速腾,老款朗逸等,可能拉线卡的位置不合适,在开关车门的时候就比较费力。
    解决的办法:用t-20花键将门把手的小盖拆下,打开车门,门边上有个小孔,用t-20花键拧松里面的螺丝,注意不要拧掉,这样门把手小盖用手就可以拆下来啦,然后会看到里面的拉线卡在门把手的卡槽里,如果拉线绷直的卡着,我们在打开车门时就比较费力,所以就适当的将拉线往松的调些就好啦!
    原因二:可能是车辆的门把手锁和锁柱之间摩擦较大,这样在开关车门的时候也比较费力,车门长时间的开关导致润滑较差,进而车门不好打开。
    解决的办法:取出螺丝松动剂,对车门锁柱进行润滑,轻轻地在上面喷些螺丝松动剂,再向车门锁的地方喷一些螺丝松动剂,这样就起到了润滑的作用,同时如果生锈的话,还可以将铜锈去除掉,这样开关车门就省力多啦,不管什么原因,这种方法还是很实用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157382.html
GMT+8, 2026-11-14 14:00 , Processed in 0.145001 second(s), 20 queries .
