查看: 88|回复: 0
阿尔法罗密欧朱丽叶是不是后驱的
发表于 2025-9-28 10:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔法罗密欧朱丽叶是后轮驱动的,这是一辆后驱中型汽车。阿尔法罗密欧朱丽叶的轴距为2820毫米(mm),长宽高分别是4643毫米(mm),1860毫米(mm),1438毫米(mm)。阿尔法罗密欧朱丽叶使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机的最大功率是206kw,最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为2250转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
阿尔法罗密欧朱丽叶的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/157357.html
GMT+8, 2026-11-14 16:34 , Processed in 0.063563 second(s), 20 queries .
